Zapachy z KLIMY w OII - jak zlikwidować !
  • bolek121
    • 126
    Wrzucam wykres za kolegę:
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Staram sie jezdzić caly czas na klimie i srednio co kwadrans jazdy jak walnie smrodem.......szok .Auto ma 4 miesiące !!! Co moze być przyczyną - co żle robie?? dodam tylko ze czesto zamykam obieg - spaliny innych aut .....(mam klimatic)
    • pleban
      • 580
      gratuluję klimatica ;-) A poważnie:
      Miałem podobny problem z klimą, tylko manualną, śmierdziało jak wszyscy diabli, zwłaszcza bezpośrednio po wyłączeniu klimy. Odgrzybiałem ją dwukrotnie, wygrzewałem i nic.
      Pomogła zmiana filtra kabinowego - zostałem po prostu oszukany na przeglądzie i myślałem,że skoro filtr został zapłacony to i wymieniony. Jak się okazało nie zawsze idzie to w parze
      była O1 1,6 102 KM
      była O1 1,9 TDI 90 KM
      była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
      był Citroen Berlingo 1,6 HDI
      jest Ford Tourneo Courier
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        a ten smród to jaki: spaliny, paliwo czy zgnilizna :shock: ??
        Jak zgnilizna to najprościej i najtaniej wymienić filtr przeciwpylkowy. nie sądzę żeby po 4 miesiącach zagrzybiła się klima. Klimatic, klimatronic czy manual, nie ma znaczenia, zasada działania jest ta sama.
        pzdr.
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Zalozyc filtr kabinowy z wkladem weglowym!
          Od kad zaczalem uzywac nie wiem co to brzydkie zapachy w aucie.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • gruto
            • 1268
            filtr kabinowy to inaczej filtr pyłków? a jak nie to gdzie on sie znajduje?
            dam sobie łeb urwać ze to zagrzybienie i stąd ten smród - przecierz filtr pyłków jest przed klimą czyli wg mnie nie ma to związku - a zapach jest co jakiś czas -nie cały czas ,no chyba ze filtr kabinowy to coś innego i znajduje sie za klimą - wtedy zwracam honor
            (Bo najpierw jest filtr pyłków potem radiator czy jak tam sie nazywa....
            • kros
              • 120
              Zamieszczone przez gruto
              tak
              Zamieszczone przez b-bar01
              spotkałem sie z takim przypadkiem w fabii.
              auto kupione w zimie. pierwsze użycie klimy w kwietniu i smród zę w oczy szczypie.
              Sądzę, że jakiś matołek włączył klime między fabryką a obiorem auta i woda się skropliła, a nie zdążyła do końca spłynąć czy odparować. Potem stało to przez kilka m-cy w ogóle nieużywane, niewietrzone to i się zaległy robale
              Pomogło kilkukrotne odgrzybianie po każdorazowym pojawieniu się smrodu. Na początku po 2 m-cach potem coraz dłuższe odstępy. Filtr wymieniony przy pierwszym odgrzybianiu ale nie on był przyczyną.
              Teraz profilaktyczne odgrzybianie i wymiana filtra 2 razy w roku co 20 kkm. Nic nie smrodzi.
              Może w filtrze też się lęgną jakieś paskudzwtwa i jednym wali z filtra innym z parownika, skoro pleban mówi, że u niego wystarczyła wymiana filtra to spróbuj wymienić. Jeśli nie pomoże to radzę kupić w Norauto czy innym takim środek na odrobaczanie klimy i popsikać obficie parownik.
              Ja używam PLAK i kosztował 20 czy 30 zł i wystarczy na min 5 razy.
              • gruto
                • 1268
                gdzie szukac ten parownik?
                [ Dodano: Sob 14 Kwi, 07 00:18 ]
                przez kratki do środka?
                • kros
                  • 120
                  Myślę, ze o octavii podobnie jak w fabii do parownika dostać się można wężykiem (na wyposażeniu butli z odgrzybiaczem) przez otwór po wyjęciu filtra pyłkowego
                  Można też potem przez kratki w desce, ale to już tylko dla oczyszczenia kanałów powietrznych.
                  • gruto
                    • 1268
                    ile mniej więcej tego siknąć - i czy właczyć dmuchawę czy odczekać
                    • kros
                      • 120
                      poprawiłem powyszy post - bo źle poprzednio napisalem (późna pora)
                      Psikasz i robi się piana. Ja jak walczyłem ze smrodem to psikałem intesywnie. Piana potem się skrapla i odpłynie przez odpływ więc IMO przelanie nie grozi (niech ktoś poprawi jeśli się mylę). Teraz jak robię tylko profilaktycznie to i psikam umiarkowanie.
                      Po psikaniu trzeba kilka (naście ? ) minut odczkać i potem dmuchawa, na butli jest instrukcja.
                      • gruto
                        • 1268
                        oki podziękował jutro lece do sklepiku
                        • kros
                          • 120
                          Powodzenia.
                          U mnie ze trzy, czy cztery razy musiałem walczyć ze smrodem. Trwało to prawie rok, co się pojawił smrodek to ja mu z piany wypłaciłem.
                          Drugi rok eksploatacji to tylko psikanie zachowawcze 2 razy do roku. Bez smrodliwych bonusów.
                          Teraz się przymierzam do wiosennych oprysków i wymiany filterka przed sezonem chłodniczym
                          • gruto
                            • 1268
                            ty wyciągałeś pylkowy??
                            • kros
                              • 120
                              W fabii tak, w octcie nie
                                gruto, Smrod to wlasnie jest dlatego, ze jezdzisz na obiegu wewnetrznym. I to nie ma roznicy czy auto jest nowe czy stare, bo nawet w nowych po kilku dniach bedzie juz taki zapaszek.
                                • Adrian
                                  • 662
                                  A może słyszał ktoś z was o oczyszczaniu klimy metodą ultradźwiękową?? Koszt takiej operacji z uzupełnieniem czynnika to ok 140zł ale czy to coś da?? Przyznam że pierwszy raz słyszę o czymś takim.
                                  PerfectService by DGW
                                  Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    używajcie normalnie klimy, bez eco i obiegów wewnetrznych, nic nie smierdzi i nie ma zadnych problemów :idea:
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • gruto
                                      • 1268
                                      wewnętrzny obieg pstrykam co jakiś czas - (przed spalinami starych kopci.....typu trabant)
                                      • mariobros
                                        • 551
                                        Zamieszczone przez Adrian
                                        Są opinie, że to jest najskuteczniejsza metoda czyszczenia układu klimatyzacji. Polega na rozpyleniu wewnątrz auta metodą ultradźwiękową środka grzybobójczego/dezynfekującego przy włączonym układzie wentylacji. W ten sposób środek wraz z powietrzem krąży po całym układzie wentylacji docierając nawet tam, gdzie nie dociera się "wężykiem" stosując tradycyjnie aplikowane środki. Jeśli o mnie chodzi, to miałem stosowaną zarówno metodę tradycyjną, jak i ultradźwiękową. Nie stwierdziłem różnic poza tą, że cena ultradźwiękowej metody jest wyższa. No ale ja stosowałem całą operację profilaktycznie, bo mi nigdy z klimy nie "pachniało". Zgadzam się z opiniami, że najlepsze dla klimy jest jej używanie...
                                        Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                                        Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                                        • kros
                                          • 120
                                          Zamieszczone przez szkoda
                                          Mam dwa auta od nowości z klimą. W jednym cud miód palce lizać a w drugim od nowości był smród. Używane sa tak samo czyli obieg zamknięty włączany od czasu do czasu za autobusem czy tirami, poza tym cały czas otwarty.
                                          Podejrzewam, że w tym śmierdzącym ktoś włączył klimę i potem auto stało długo w poczekalni przed zakupem nieużywane i rozwinęły się smrodliwe żyjątka. W drugim aucie zero problemów choć też kupione w zimie i używane tak samo.
                                          Ostateczne udało mi się wytępić te smrody jak pisałem powyżej. Ale chcę tylko zasygnalizować że poprawne uzywanie klimy to jedna sprawa, a druga to pytanie co się działo wcześniej. Jak masz pecha to można trafić tak jak ja (i gruto) i poprawne używanie klimy nic nie daje bo jest za późno.
                                          Ja obwiniam skodę (w czechach? poznaniu? ASO? nie wiem...)
                                          W każdym razie chyba 30 zł i 20 minut roboty dwa razy do roku uratowało sytuację.
                                          • gruto
                                            • 1268
                                            no tak ale ktoś wspomniał o zalaniu elektroniki!!! i co ?
                                            • kros
                                              • 120
                                              Nie wydaje mi się, żeby tam można bylo coś zalać. Przecież na parowniku w trakcie używania klimy skrapla się wilgoć i jest tam specjalny odpływ. Jak stoisz przez chwilę na klimie to pod autem widać krople wody. Więc nadmiar odgrzybiacza tą samą drogą znajdzie ujście.
                                              Chyba że octa ma inaczej?
                                              • Adrian
                                                • 662
                                                mariobros, bardzo dziękuje za odp. Ja swojej nie czyściłem już 2 lata bo nie ma takiej potrzeby ale teraz jak będę sprawdzał czynnik to przetestuje tą usługę.
                                                • greszczyn
                                                  • 893
                                                  • Nissan
                                                  - prawda ...... i zmieniajcie filtr co 15 tyś.Najlepiej z węglem .Zapewnienia serwisu iz filtr taki mozna wymieniac co 30 lub wiecej tyś , raczej bym nie wierzył . Jeżdzę dwa lata i nic nie wali ,filtr powietrza i kabinowy wymieniam co 15 tyś , jedynie może zaczęło trochę mniej chłodzić , pewnie trzeba dać czynnika :P .
                                                  Dla zainteresowanych tak , wygląda filtr po 15 tyś . gdy sie jeżdzi dużo po polnych i leśnych duktach .W warukach miejskich też nie jest lepiej .Filtr jest po prostu czarny .
